メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the battery eject button open to release the battery door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Rotate the camera so that the underside is facing up.
      • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
      • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Back Buttons: 手順 5、 2の画像 1 PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Back Buttons: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws holding the weight.
      • Remove the weight.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the two 4 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Apply pressure to the back panel, away from the camera to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Place the back panel so the buttons are facing down and the circuit board is facing up.
      • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws holding the circuit board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Set aside the circuit board.
      • These nubs are what is currently holding the buttons in place.
      • Carefully apply pressure and remove the set of buttons from the nubs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Tew
メンバー登録日: 03/31/16
791 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 453
