メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the keyboard locking screw located in the middle of the keyboard so that it is parallel to the space bar. A half turn from parallel to parallel will unlock it. Another half turn will lock it again.
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Rest the keyboard face down on the trackpad area.
      • Disconnect the keyboard connector from the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the RAM chip out.
      • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 15,442
