この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
Lift the lower case off.
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
16%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
3 件のコメント
Easy to do; I have upgraded my Titanium 15 several times and it last ran from a 320gB HDD very successfully. Then it fell off my sofa just once too often... :-(
Oh well, after nine solid years of totally fault-free service (eat ya heart out Mr. Pee Cee!) it will be good for parts and may live on yet.
Beware, Step 4 is missing a crucial piece of information!
There's a little black plastic piece on the right side, secured with two hex screws, that needs to be taken out before lifting the drive.
