メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement
閲覧: 3.6万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
43
過去30日:
178
今までの合計
36,172
コメント: 8
手順に関する5件のコメント, 3 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 46
46人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 13
13人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分 - 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
You can install hard drives up to 12.5mm thick.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
      • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
      • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
      • Lift the lower case off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the hard drive ribbon from the logic board using a spudger or the tip of your finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • To free the hard drive, remove the two T8 Torx screws from the right wall of the battery housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the hard drive by lifting the left edge up and out of the computer.
      • There are four rubber bumpers that fit over the hard drive screws. Ensure that these bumpers come out when you remove the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two black plastic bumpers and two T8 Torx screws from the side of the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G4 Titanium DVI Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Grasp the orange ribbon cable and disconnect it from the hard drive. If the connector is tight, gently rock it from side to side.
      • Be sure to pull evenly on both sides as uneven force may damage the hard drive pins and render your data inaccessible.
      • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Easy to do; I have upgraded my Titanium 15 several times and it last ran from a 320gB HDD very successfully. Then it fell off my sofa just once too often... :-(
Oh well, after nine solid years of totally fault-free service (eat ya heart out Mr. Pee Cee!) it will be good for parts and may live on yet.
Shane - 返信 共有
Excellent instructions and illustrations
I’m an amateur, and this was easy. Proceeding very deliberately, it took me 30 minutes. If I had to do it again, probably 10 to 15.
Thank you
lgof - 返信 共有
Beware, Step 4 is missing a crucial piece of information!
There's a little black plastic piece on the right side, secured with two hex screws, that needs to be taken out before lifting the drive.
Pedro Passamani - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 43
過去 30 日: 178
今までの合計 36,172
