メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換, PRAMバッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピューターからPRAMバッテリー基板(モジュール)を取り外す必要があります。G4 PowerBook ガイド を参照してください。
      • 新しいバッテリーを取り付けるときに混乱を避けるために、正(+)側が接続されている場所をメモしてください。
      • はんだ付けが必要な場所は2つだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • はんだごての先端を1つ目の(電池の)接合部に置き、はんだが液化してバッテリーの端子を引き離すまでそこに保持します。
      • はんだごては非常に熱い(しばしば300~400℃を超えます)ので、身体や可燃物を先端(こて先)に近づかないようにしてください。また、組立ボードのはんだ以外のものに触れないように注意してください。
      • 2つ目のはんだ接合部についても同じことをしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 基板から古いバッテリーが外れたので、新しいバッテリーを取り付けることができます。
      • ここで使用する電池はLIR3032ですが、この電池の取り扱いを停止するショップが増えています。形が似ていても他の電池を使うことはできません。
      • 繰り返しになりますが、正(+)側が取り付けられている場所をメモしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 PowerBook G4のPRAMバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリー端子を残りのはんだ接合箇所に直接置きます。
      • はんだごてを使用して、はんだが液化してバッテリー端子に結合するまではんだごてを当て続けます。
      • 5~7秒以上はんだごてを当てる必要はありません。
      • 他のはんだ付け箇所で同じことをして、完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このガイドの指示に従って作業することで、PRAMバッテリーを再取り付けし、をコンピューターに戻すことができます。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
bockring_elecさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Scott Head
53,676 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - 返信 共有
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - 返信 共有
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - 返信 共有
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15インチ 1-1.5 GHz PRAMバッテリーの交換
It should be the same thing here.
david - 返信 共有
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 219
今までの合計 43,502
