メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
PowerBook G3 WallstreetのPMU交換
必要な工具と部品
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピュータ前面のレバーを使って、両方の拡張ベイモジュールを取り外します。
      • 人差し指を拡張ベイに差し込み、アッパーケースの裏側にある2つのリブ付きプルタブを探します。タブはキーボードの下隅付近にあります。
      • プルタブを自分の方へ引くと、キーボードが浮き上がります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 2、 1の画像 1
      • キーボードを手前に引き、背面を固定しているタブを外してから、キーボードを自分の方へ回転させます。
      • キーボードをトラックパッドの上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • これは、次の手順で取り外すリボンコネクタの図です。
      • 1) 指先で固定バーの両側をつかみ、少しだけ(約2 mm)上に引き上げます。
      • 2) 固定バーのロックを解除した後、コネクタからケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 4、 1の画像 1
      • クランプを解除し、リボンケーブルを真上に引き抜いて、2つのキーボードコネクタを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 各プラスチック製のケーブルストレインリリーフとケースの壁の間にスパッジャーを差し込み、下にスライドさせて、ケーブルを固定している小さなタブから外側にたわませます。
      • ケーブルストレインリリーフが外れたら、キーボードを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ノートパソコンが概ねこのような状態であることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, ヒートシールド: 手順 7、 1の画像 1
      • ヒートシールドから2本のプラスネジを取り外します。
      • 一方のネジはもう一方より短くなっています。Wallstreetを組み立て直す際、このネジはヒートシールドの中央に取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ヒートシールドの金属製ハンドルをつかみ、上方向かつ自分の方へ引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, ハードドライブ: 手順 9、 1の画像 1
      • ハードドライブブラケットのプラスネジを、取り外さずに緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ハードドライブブラケットの左側をつかみ、上方向および左方向へ引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ラップトップがこの状態に近いことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, プロセッサ: 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャー、指先、または金属製ではない平らなツールを使用して、プロセッサの右側を上にこじ開ける。
      • プロセッサを上かつ右方向にスライドさせて取り外す。
      • プロセッサとRAMはユニットとして取り外すことができる。RAMをプロセッサから取り外す必要はない。
      • プロセッサの左側には、金属フレームのスロットにはまる2つのタブがある。これらのタブがスロットに収まっていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, モデム: 手順 13、 1の画像 1
      • モデムからプラスネジを1本取り外します。
      • オレンジ色のPMUケーブルを真上に引き抜いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャー、指先、または金属製ではない平らなツールを使用して、モデムの右側を持ち上げ、ロジックボードから取り外します。
      • モデムを上方向かつ右方向にスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 15、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, クラッチカバー: 手順 16、 1の画像 1
      • ディスプレイを押し戻して平らにします。
      • スパッジャーまたは人差し指を電源ボタン近くのクラッチカバーの下に差し込み、外れる感触があるまで上方に引きます。
      • 左側でも同じ手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 17、 1の画像 1
      • クラッチカバーを上方向に回転させてから手前に引き、取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, ディスプレイ: 手順 18、 1の画像 1
      • コンピュータの左側にあるオレンジ色のディスプレイケーブルを外します。コネクタ付近をつかみ、まっすぐ上に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 19、 1の画像 1
      • コンピュータの右側にあるオレンジ色のディスプレイインバーターケーブルを外します。ケーブルをコネクタの近くで持ち、真上に引き上げます。
      • 次の手順に進む前に、両方のケーブルがプラスチック製の筐体から外れていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 20、 1の画像 1
      • ノートパソコンの背面が手前を向くように回転させる。
      • ノートパソコンの背面にあるポートドアを開く。
      • 4本の黒いT8トルクスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 21、 1の画像 1
      • ノートパソコンの向きを変えて、画面を自分の方へ向けます。
      • ディスプレイを垂直になるように調整します。
      • ディスプレイの両端を持ち、ヒンジがマウントから外れるまで真上に引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 22、 1の画像 1
      • ノートパソコンがこのようになっていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, アッパーケース: 手順 23、 1の画像 1
      • アッパーケースから4本のT8トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, 底面ケースの取り外し: 手順 24、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返します。
      • 底面ケースから8本のT8トルクスネジを取り外します。
      • 手前側の左右の角には、他のネジより長いネジが2本使用されています。再組み立ての際は、元の正しい位置に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, ノートパソコンを裏返す: 手順 25、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返します。
      • PMUコネクタの右側にあるケース上部を押し込み、小さなロックタブを外します。
      • ケース上部を、タブが金属製ブラケットの上に載るまで少しだけ持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, アッパーケースの取り外し: 手順 26、 1の画像 1
      • アッパーケースの後部左角付近をつかみ、少し持ち上げます。ケースの右上角にあるサウンドカードからオーディオ入出力ケーブルにアクセスして、取り外せるようにします。
      • オーディオ入出力ケーブルを取り外す前に、アッパーケースを高く持ち上げすぎないよう注意してください。
      • アッパーケースを取り外します。ノートパソコンの前面にある2つのタブにより、アッパーケースが引っかかりやすいことに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 27、 1の画像 1
      • ノートパソコンが概ねこのような状態であることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, PRAMバッテリー: 手順 28、 1の画像 1
      • PMUの右側からマルチカラーケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 29、 1の画像 1
      • バッテリーケーブルをアッパーケースから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 30、 1の画像 1
      • スパッジャーまたは指先を使用して、PRAMバッテリーを上にこじ開け、ハウジングから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換, PMUの取り外し: 手順 31、 1の画像 1
      • PMUの前方左隅にあるトルクスネジ(T8)を1本取り外します。
      • PMUの前縁を持ち上げ、PMUの底面からアッパーケースに接続されている3本の小さなリボンケーブル(大きなPMUケーブルの左側に2本、右側に1本)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 32、 1の画像 1
      • アッパーケースを裏返し、PMUコネクタケーブルをアッパーケースから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのPMU交換: 手順 33、 1の画像 1
      • アッパーケースを裏返し、PMUをスライドさせて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
635のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 6,192
