メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G3 Lombard Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Heat Shield: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, PRAM Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the battery cable directly up from the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Modem: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the cable from the right side of the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Processor: 手順 13、 1の画像 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
    • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 39
今までの合計 6,382
