メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G3 Lombard Display Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Heat Shield: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, PRAM Battery: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the battery cable directly up from the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Modem: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the cable from the right side of the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Processor: 手順 13、 1の画像 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
    • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, RAM: 手順 16、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the RAM chip out.
    • There are RAM slots on both sides of the processor. We recommend installing higher capacity chips on the bottom so that if you want to upgrade later, you won't have to remove the processor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Hard Drive: 手順 17、 1の画像 1
    • Grasp the orange cable at the left end of the hard drive and disconnect it from the logic board.
    • Try to grasp the cable on the plastic connector rather than on the flexible cable section.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Grasp the plastic tab and pull the hard drive up and to the left, making sure that the metal bracket doesn't catch on the black plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Clutch Cover: 手順 19、 1の画像 1
    • Push the display back so that it lies flat.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Slip a spudger or your index finger under the clutch cover near the power button and pull gently upward until you feel it come free.
    • Repeat the previous step on the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Lift the clutch cover up and off, rotating it toward yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Inverter: 手順 22、 1の画像 1
    • Grasp the orange display data cable and disconnect it from the logic board.
    • Pull the display cable straight up so that it is vertical.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Grasp the thin display inverter board at its left end, push the left end forward to get the board beyond the tab, and then lift the entire board up.
    • There are two tabs that hold the display inverter in place that you need to get past in order to pull the board free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Disconnect the white inverter cable connector from the right end of the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Disconnect the inverter plug, pulling directly up from the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. PowerBook G3 Lombard Display Replacement, Display: 手順 27、 1の画像 1
    • Turn the laptop around so that its back faces you.
    • Open the port door located at the back of the laptop.
    • Remove the four black Torx screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 28、 1の画像 1
    • Hold the display on both sides and pull directly up until its hinges are free of their mounts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. PowerBook G3 Lombard Display Replacement: 手順 29、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 9,009
