メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • With a Torx T8 screwdriver, remove the three Torx 24mm screws along the center of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the computer over and open the display. You should see that the keyboard is loose.
    • Before attempting to remove the keyboard, note that a ribbon cable connects the keyboard to the logic board. Improper removal may damage your keyboard.
    • Slightly lift the front of the keyboard up, and slide the keyboard towards yourself.
    • Carefully lift the top half of the keyboard and pull it towards yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen the ribbon cables connecting the keyboard to the computer by using a plastic opening tool to lift the tabs on either side of the cable port.
    • Gently remove the ribbons from its tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, RAM: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently wiggle the RAM card to loosen the connection until it pulls free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Track Pad Panel: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the display screen back to give yourself enough space to remove the side panels.
    • Before removing the side panels, note that removing the side panels hastily will damage the underlying panel screw. However, this will not affect the functionality of your PowerBook.
    • Remove the panels on either side by gently but firmly pulling up on them with both hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the tabs on either side of the ribbon cable port and then gently pull the ribbon cable free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • WARNING: There is a high risk of breaking the tabs that lock the panel to the casing. Remove the panel slowly and cautiously to avoid damage.
    • With your index finger and your thumb, squeeze the track pad panel to loosen the clamps. Then slide the panel towards yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 10、 3の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 10、 3の画像 2 PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 10、 3の画像 3
    • Push the buttons on the side of the ribbon cable port on the track pad to release the ribbon cable. Then gently pull the ribbon cable free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove two T8 7mm long torx screws from the bottom of the track pad panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the track pad button off of the track pad panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. PowerBook 3400 M3553 Track Pad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the track pad by gently lifting up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Mondragon
メンバー登録日: 04/12/11
397 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 1,764
