メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換
必要な工具と部品
    1. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換, マザーボード: 手順 1、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換, マザーボード: 手順 1、 2の画像 2
      • コントローラーを裏返して、背面を上にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用し、コントローラーの背面から10 mmのネジを8本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • バックプレートを取り外す前に、トリガーロックを解除する。
      • こうすることで、プレートを取り外しやすくなる。
      • 指を使って慎重にバックプレートを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、マザーボードとフェイスプレートを固定している10 mmのネジを2本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 5、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 手を使ってマザーボードをフロントパネルから分離する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使い、7.9 mmのネジ4本を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 7、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、モーターをマザーボードに接続している小さなコネクタの接続を外します。
      • この手順では、しっかりと掴む必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 PowerA Spectra Infinity Enhancedの振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • マザーボードから完全に外れた振動モーターを取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevyn Jorge
メンバー登録日: 03/22/24
1,018 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 メンバー
66のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 554
