メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PowerA Spectra Infinity Enhanced Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kevyn Jorge
メンバー登録日: 03/22/24
1,018 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 652
