メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G5 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Power Mac G5 Hard Drive Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G5 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
      • Locate hard drive on the top right-hand corner of the desktop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Rotate up plastic tab labeled "B" on the right hand side of hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Detach both cables from the hard drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull out the hard drive out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • After hard drive is out, the space should look like this.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
102 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Chaidez
メンバー登録日: 01/13/10
8,073 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
43のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I don't see why you'd need to remove the plastic cover
Petteri - 返信 共有
I've tried many times to remove this and my other misplaced comment duplicate, but here they'll stay apparently... you're free to delete them if you can.
Petteri - 返信 共有
REMOVE the plastic cover to avoid knocking it off in the process of working on the drive bays. (Just a precaution - kind of like not setting a glass of red wine on an elegant white table cloth.)
EyeSpye - 返信 共有
The Comments appended to these instructions are VERY helpful. If you read them you will save time, and avoid some of the mistakes I made - particularly with respect to the Drive mounting screws located to the left side of the drive installation bays, and the need to remove the bottom drive FIRST if you wish to access the top drive. THANKS for a great set of instructions.
EyeSpye - 返信 共有
This was helpful! Excellent photographs and clear, simple instructions. Thanks, Jessica and iFixit!
I used these instructions to remove an additional hard drive while leaving the original hard drive in place. I did not know which one to remove, as the hard drives do not have side labels, so I guessed: the original drive was on top, the additional drive on the bottom. It might be helpful for other viewers to know what to do in a similar situation.
Cheers.
Sharine Borslien - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 47
過去 30 日: 163
今までの合計 88,382
