メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Power Mac G4 M5183の内部バッテリーの交換
    1. Power Mac G4 M5183の内部バッテリーの交換, PowerMac G4 M5183のケースの開け方: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183の内部バッテリーの交換, PowerMac G4 M5183のケースの開け方: 手順 1、 2の画像 2
      • 外側のラッチを引く。
      • ドアが作業面と水平になるまで下げる。
      • コンピューターの作業を行う前に、電源に接続されていないことを確認し、金属製の物に触れる。これにより、コンピューターを損傷させる可能性のある静電気を放電できる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G4 M5183の内部バッテリーの交換, 内部バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183の内部バッテリーの交換, 内部バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーの位置を確認します。
      • バッテリーを取り外し、交換します。
      • 電源ボタンを1回だけ押し、電源をリセットします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,204 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
117のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Nice simple post. You might make the battery number / size more obvious, for anxious nerds like me…
Thank you!
Lars-Peter Jorgensen - 返信 共有
Not bad, but PMU button location is not explained… the button on the front to start it?
rwwseditor - 返信 共有
Hi
Will a 3V Lithium battery work or must it be 3.6V?
Please advise.
Rgds
Duard
Duard Kleyn - 返信 共有
The PMU reset button is inside the casing, on the same circuit board as the backup battery holder. See the second photo, it's a small silver square with a circular black button inset into its top and PMU Reset in tiny white lettering beside it. The photo shows it near to the battery holder but on my model the button is further away on the far corner of the circuit board. Look around for it. Insert the new battery then press the reset ONE time only.
Robert Nicholson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 116
今までの合計 27,958
