メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G4 Cube RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the two latches on the side of the RAM chip.
    • Remove the chip from the logic board and replace with new RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Chun
メンバー登録日: 06/24/10
1,076 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 メンバー
28のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 125
今までの合計 6,552
