メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Porter-Cable PCE211 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Gearcase: 手順 1、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Gearcase: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
    • Be careful about any loose parts when removing the head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
    • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 3
    • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
    • Pull the motor out with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Layla Berry
メンバー登録日: 09/19/22
678 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 457
