メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Porter Cable 690LR Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Porter Cable 690LR Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Torx screwdriver to unscrew the 25.4 mm screws found at the top of the model.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the top by gently lifting the cover from router body.
    • Be careful when pulling the top from its place; wires connect the switch to the electrical cord and could be pulled loose or damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to pull off the plastic covering of the power switch.
    • Don’t be afraid to really pry underneath the plastic (no components of the router will be damaged if you do so).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the power switch through the top of the router. The power switch should now be completely detached from the router (besides the wire connections).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Power Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Find the wire plugs which are attached to the power switch. These connections are located at the back of the plastic box that houses the switch.
    • Use the spudger to carefully loosen the metal and rubber coverings, and detach the connections from the switch.
    • While some force is needed in order to successfully pull the connections free, have care in making sure that you don’t damage any of the metal components. If needed you may carefully use a metal spudger instead of a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jaymes Ullrich
メンバー登録日: 10/05/16
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,246
