メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
      • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Twist the base off the router.
      • You may need to jiggle the base of the router slightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 手順 3、 2の画像 1 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
      • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emma Stine
メンバー登録日: 10/06/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 457
