メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polycom SoundStation Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Polycom SoundStation Microphone Replacement, Back Housing: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polycom SoundStation Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polycom SoundStation Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Polycom SoundStation Microphone Replacement, Microphone: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently remove the yellow padding that covers the red and gray microphone wire on each phone leg.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polycom SoundStation Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polycom SoundStation Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull up on the black plastic tab connected to the motherboard to disconnect each microphone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cali Nowak Credit
メンバー登録日: 09/02/14
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 メンバー
104のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Does anyone know where to purchase replacement microphones for Soundstation 100's? And if replacing mic's does not resolve the problem, are there any other solutions to address the issue of one's voice starting to drop out after about 10 minutes into a call? Thx
working ideas - 返信 共有
I encountered an older version. Padding pieces are black. Microphones soldered on board with black & red wires, no plastic tab to disconnect
Putting the thing back together proved to be a challenge : the little display came apart and started shifting all over. Getting that one aligned inside while closing the thing with my fat fingers… . Nasty.
Hans Deseure - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 2,528
