メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two pieces of the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black inside base piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Boucher
メンバー登録日: 09/10/18
829 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 59
今までの合計 2,464
