メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
      • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
      • Remove the two pieces of the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
      • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the black inside base piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the clear plastic lens with tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Abby Boucher
メンバー登録日: 09/10/18
829 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 メンバー
40のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 93
今までの合計 8,843
