メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
      • Open the flash compartment of the camera so it makes a 30 degree angle with the horizontal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Separate the flash section of the camera from the main body by unhooking the sides with the spudger.
      • BE CAREFUL NOT TO YANK THE TWO SECTIONS APART BECAUSE THE BAND WIRE STILL ATTACHES THEM!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Fully open the battery/ cartridge compartment by sliding the side tab toward you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Insert spudger in between face of camera and sides where the four tabs are located.
      • BE CAREFUL! The button that is pressed to take a picture may pop out of the camera at this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once tabs are released, pull face of camera straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use spudger to twist the notch on the lens into the opening to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully use spudger to release lens, then lift lens out of camera with fingers.
      • CAUTION: LENS MAY POP OUT OF CAMERA; REMOVE CAREFULLY.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Clean old lens with a microfiber cloth or get a new lens to put back into the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Doug Jimenez
メンバー登録日: 01/21/10
556 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi, since you seem to know stuff about Polaroid cameras, I was wondering if you could help me figure out what is wrong with mine. I have a Polaroid Instant One-Step and whenever I take pictures, they never fully develop. They are a blue-ish hue and are never clear. Is this because of the lens do you think? Or something completely different?
Thanks
H.Rose - 返信 共有
Hello, I know this is sort of an old post, but it was updated fairly recently, so I thought I'd try.
Two questions: What is the function of the small striped part shown in picture 2 of step 5 and picture 1 of step 6? It appears to move with the brightness (exposure?) slider below the lens. Moving it towards the lighter side (right) moves the thicker stripes to cover that area more, and moving it to the darker side (left) moves the thinner stripes over the area, eventually leaving no stripes. Is it used for the camera's circuitry to adjust how long the shutter stays open when a photo is taken?
For a second question, what is the hole under the viewfinder for? It looks like it's a very basic "brightness indicator" you can look through to gauge whether the brightness of your photo will be bright enough; then again, that poses more questions, like, how bright is "bright enough." Thought I'd come ask you guys if anyone here knew. From what I've found, there aren't many people inquiring about its function.
Riley A - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 68
今までの合計 17,418
