メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polaroid Flash Unit Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Before you begin: 手順 1、 1の画像 1
    • If you have any film left, take some photos! Then remove the cartridge. Disassembly will expose any leftover film.
    • Unplug all cables from your camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: 手順 2、 2の画像 2
    • Fully open the flash unit at the front of your camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 手順 3、 3の画像 1 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 手順 3、 3の画像 2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the tip of an opening pick under the right edge of the screw cover, near the flash.
    • Leave the pick inserted under the cover for the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the cover towards the flash to release the clips securing it.
    • Your pick might fall out—that's fine.
    • Pull the cover straight away from the camera and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 手順 5、 3の画像 1 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 手順 5、 3の画像 2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the flash unit open with one hand.
    • With your free hand, use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm‑long screws securing the flash unit shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 手順 6、 3の画像 1 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 手順 6、 3の画像 2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 手順 6、 3の画像 3
    • Fully close the flash unit for a better grip on the shell.
    • Secure the camera with one hand, and firmly grip the flash unit shell with the other.
    • Lift the right edge of the shell (the side closest to the charging port) to release the clips securing it.
    • You should feel and hear "clicks" as the clips release.
    • Pull the shell up and away from the camera to remove it.
    • During reassembly, put the shell in place and push down firmly to engage the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
195,088 ポイント
1,243のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
26,593のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 386
