メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polar M400 Watch Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Polar M400 Watch Battery Replacement, Wrist Strap: 手順 1、 1の画像 1
      • Insert a standard paper clip into the holes on both sides of the watch that connect the watch's face with the wrist strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Apply an upward pressure to the holes until the locking pins release.
      • Use precision tweezers to remove the pins that connect the face with the strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Once the pins are released, the old wrist strap should snap off.
      • Simply lock the new wrist strap into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Polar M400 Watch Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the T5 head on the iFixit screwdriver to unscrew the four screws on the back of the watch’s face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently remove the backing from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Polar M400 Watch Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to gently pry the golden sensor away from the battery.
      • Remove battery using the plastic opening tools.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Sanders
メンバー登録日: 09/28/17
543 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
25件のガイドコメント
Hello, thanks for the details !
The most tricky part: find the right spare part. I can’t find a replacement battery that could fit the original dimensions with reasonnable capacity.
Do you have any lead?
Vincent - 返信 共有
In case if anyone is still looking for the spare part I have just replaced my M400 battery with this one: https://www.aliexpress.com/item/10050045...
Replacement instructions were detailed enough to get my watch to work again.
Roman - 返信 共有
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer ou je peux acheter une batterie compatible ou originale
Merci à vous
ducellier - 返信 共有
where can i buy a batery for my polar m400? Link please. Thanks
lsmi_21 - 返信 共有
Once the battery is changed, the M400 does not work. Do you have to press any combination of keys?
lojobis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 152
今までの合計 36,403
