メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation Move LED Light Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 10mm screws located on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool at the indent.
    • Gently use a forward and backward motion to safely pop open the cover.
    • Using your hands to further pull it apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the device is opened, lift the battery out of the black plastic holder.
    • Carefully pull the battery out and ensure that it's wires are still connected to the inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 9mm screw located to the right of the battery, which is connected to the inner plastic frame.
    • Using the plastic opening tool carefully take out the grey cylindrical piece (vibrator) that is also attached to a wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull out the small grey cylindrical piece (vibrator).
    • Removing this piece makes it easier to access the wire connection of the battery and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the small piece with a cylindrical top that is located to the left of the inner plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using one hand to hold the device, and the other hand to squeeze the inner plastic frame.
    • Remove by squeezing the inner plastic frame, lift and pull it towards you.
    • While removing the frame, be extremely careful because it could damage the frame or the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull on the white piece connecting the battery and the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the five 1.2 mm screws from upper portion of the controller.
    • If you are replacing the trigger button, continue to step 13.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the two 1.2mm Phillips #1 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Cautiously remove the circular white piece at the top without removing the LED inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the blue strip that is connected to the trigger button from the motherboard.
    • Be careful to gently detach it from the motherboard. The strip may rip if too much strength is applied.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the trigger button from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the LED light by removing the white strip.
    • If you are replacing the LED light, continue to Step 17.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the plastic case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. PlayStation Move LED Light Replacement, LED Light: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement, LED Light: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Insert tweezers between the LED case and the LED clear plastic cover.
    • Lift the edge of the LED clear cover clip to be able to remove the cover.
    • Repeat the previous step to the other side.
    • Remove the LED cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation Move LED Light Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the LED board using a blue opening tool to lift the board.
    • After the board is loose, remove the LED board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Maritza Martinez
メンバー登録日: 09/28/16
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
randallrigdonjr - 返信 共有
did you ever get this done? need to know the same.
[deleted] - 返信 共有
très clair, mais où trouver une led ? et en enlevant le cable de la led, il faut le dessourder, non ?
Pierrot - 返信 共有
This is BEYOND useless without the information as to where to get the LED unit itself. It's not a standard LED board I can find anywhere.
Also, on the PS3 Move controller the cable from the main board to the LED is soldered both ends and doesn't simply lift away from the circuit.
As to the "beyond useless" comment, this isn't meant to be directed towards the kind people who have spent their time to help others with their knowledge and, their LED cable may have simply lifted away from the board if the Move controller was the later PS4 model, I don't know, I haven't pulled a PS4 Move controller apart (yet).
The guide however would be so much better with that one tiny bit of information, where can I find the LED module and the 1039 number on the LED board itself is of no help in my search.
I stripped my controller down before I found the link to this article (qualifications in electronics), my main need is identifying the faulty LED module so I can replace it.
Leo Anon - 返信 共有
Sorry, how do I reconnect the white cable I've just cut away from the circuit board solder joints as you've done?
Butchers!
SERIOUSLY??
No, I'm NOT stupid enough to cut cables and magically think they reconnect using the reverse disassembly instructions as suggested (just poke them in like a magician and they magically connect themselves, if only). Someone needs to rethink their idea of an article to "HELP" people.
Leo Anon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 75
今までの合計 5,582
