メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5 Slim ファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, PlayStationの分解準備をする: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理作業を始める前に、
    • ゲームコンソールをシャットダウンし、すべてのケーブルとアクセサリーを取り外します。
    • デバイスを支えているスタンドを取り外し、横にします。
  2. PlayStation 5 Slim ファンの交換, PSを横向きに配置: 手順 2、 1の画像 1
    • PlayStationを横にして、右側のカバーが上になるように配置します。
  3. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンとSSDカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • カバーは、バックカバーの縁に沿って付いているフックとフロントカバーの縁に沿ったクリップで固定されています。
    • 小さい方の上部カバーの前縁をしっかりと引き上げ、クリップを外します。
    • クリップが外れると、カチっというはっきりとした音が聞こえます。
    • カバーを外します。
    • カバーを再び取り付けるには、フックを背面側の縁に沿った切り欠きに装着して、カバーの前面側の縁をしっかりと押し込み、2つのクリップを再び所定の位置にはめ込みます。
  4. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンのケーブルカバーを外す: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • ファンケーブルコネクタはプラスチック片で覆われています。
    • 指でプラスチックのカバーを外します。
    • 再組み立ての際、プラスチック片を所定の位置に押し戻し、残っている接着剤で固定します。接着力が弱い場合は、両面テープで固定してください。
  5. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • フレームのプラスチック製クリップの下から、ファンケーブルを慎重に引き出します。
  6. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • ファンケーブルの白いコネクターヘッドをしっかりと握り、まっすぐ上に引き上げてソケットから引き抜きます。
    • 問題がある場合は、コネクターヘッドのすぐ上のケーブルを握り、慎重に引っ張ります。
    • 再組み立ての際、コネクタをソケットの上に位置合わせをして、コネクタがソケットに完全にスライドするまで、スパッジャーの平らな部分でコネクターの端を押し下げます。
  7. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファン用ネジを外す: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファン用ネジを外す: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間中、各ネジの装着位置を記録し、元あった正しい場所に正確に戻してください。
    • T8いじり止めトルクスドライバーを使い、ファンを固定している4本のネジを外します:
    • 長さ31.2mmのネジ1本
    • 長さ21.3mmのネジ2本
    • 長さ11.6mmのネジ1本
  8. PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンを外す: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5 Slim ファンの交換, ファンを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 指でファンの通気孔をつかんだら、まっすぐ持ち上げて外します。
    • このガイドを使ってファンをクリーニングする場合は、エアーコンプレッサときれいな布を使ってほこりや汚れを取り除いてください。
    • 再組み立ての際、ケーブルがコネクタ付近に来るようにファンを挿入します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,811 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,623のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Cooling Fan Replacement For Sony PS5 Slim 19 Blades check kasynparts
gameparts - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 243
過去 30 日: 1,172
今までの合計 12,483
