はじめに
必須う条件のみのガイドです。このガイドは単独で使用されることはありません。
このガイドに従って、PlayStation 5の光学ドライブを外します。
光学ドライブはマザーボードとペアで製造されています。そのため交換用のドライブはディスクを読み取りません。
修理を始める前に、ゲームコンソールの電源を完全に切り、すべてのケーブルを抜いてください。コンソールを修理する際には、一般的な静電放電(ESD)の安全手順に従ってください。
必要な工具と部品
PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T8トルクスセキュリティドライバーを使って、ファンシュラウドをケースに固定している4本のネジを外します。
23.3 mm長ネジー2本
11.4 mm 長ネジー1本
31 mm 長ネジー1本
T8トルクスドライバーを使って、ケースを固定している11本のネジを外します。
18.6mm 長ネジー6本
23.3mm 長ネジー2本
43.2mm 長ネジー2本
7.3mm 長ネジー1本
スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブコネクタのメタル製ロッキングタブを押さえます。
メタルタブを押し下げた状態で、ピンセットを使って青いプルタブをコネクタから直接引き抜き、光学ドライブからケーブルを取り外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試すか、PlayStation 5 のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
