メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 電源ユニットの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
    Fake repair. Real fault: How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
  2. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
    Player - 返信
    I need a tork screw bracket / holder A/E/B/E01- MG and security torx screw for a CECH-AO1 do u guys sell these?
    vuhx - 返信
  3. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
    Player - 返信
  4. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
    That small metal bracket/socket set up looks completely different in the ps3 I'm working on. Model: CECHK01.
    Any suggestions?
    Marcus - 返信
    different in mine too, Model: CECHP01
    Link Adrian - 返信
    mine does not have one at all
    ian.downard01 - 返信
    1How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    Did not find in my CECHH01
    Philippe Morin - 返信
    I don’t have this bracket, where I can get it ?
    Paul Bidny - 返信
  5. PlayStation 3 電源ユニットの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
    2 more smaller screws (don't know what size...small) just below the top middle screw and top right screw (in the picture). Look for the arrows...
    E Goo - 返信
    can confirm, might be the backwards compatibles only
    Jordan Giese -
    This usually isn't needed as you can additionally unclip the card reader by pushing the tabs out while lifting the top, They are located at the bottom of the screw holes with the arrows pointing at them
    Kenneth Beerman -
    after you remove the screws, you may have to push a tab to take the cover off if you meet resistance on one side of the cover. Here is a link to a video that explains it, saved me lots of trouble:
    http://youtu.be/jZgekNsRB-A?t=1m54s
    ericksi33 - 返信
    Thanks @ericksi33, this really helped me out.
    hogurt -
    1st attempt, fan loud. Ps3 lasted about 2 wks. 2nd attempt noticed very poor contact between heatsink & cpu,gpu when taking it apart. Research - Found a better way to apply thermal past. I personally disapprove of guide on this. A small bit about the size of a grain of rice in center of cpu is plenty. Clamp the heat sinks back on. Then take it apart & check contact area. Thermal paste should have spread to about the size of a quarter.(more is better. Less then a nickel size is poor contact) possibly weak clamps. Carefully applied pressure onto the cpu & gpu, pressing them into the heatsinks before clamping heatsink clamps on. Achieved greater then quarter sized thermal past spread. Fan silent in comparison & ps3 lasted about a yr. Rarely did I ever hear the fan go to high and get loud after that. About to begin my third fix on this same ps3. One of the first 80g backwards compatible. other then those notes and that this guide was for a different model ps3 (minor differences) I liked this guide. easy to follow.
    brettgomes - 返信
    Although the battery is described as proprietary, it looks like it is the common CR2032 lithium coin battery that is used in calculators and some computers. I haven't had to replace mine but I suspect under the heatshrink cover is a battery holder which will allow the coin battery to be removed and replaced. Then wrap with electrical tape and reinstall.
    RickP - 返信
    I tried this with the heatgun and it ruined my PS3. The CPU and GPU are NOW RUINED!!! It did not work for and made things worst!!! I sent it to a place to get reballed and they said the HEATGUN had overheated my processor and killed them!!! So think twice about doing this. Just because it is already broken, DON'T THINK YOU CAN'T MAKE IT WORST!
    georgehollyoh - 返信
    Why would you try it with a heat gun, no were is it mentioned to do that
    Phillip Pereira -
    There are 2 additional screws to remove , front center and front left , just behind the already marked screws.
    mikentc90 - 返信
    As mentioned and I’ll add so detail too. If you have a model with the card readers there are two more small screws that also need to be removed before moving on to the next step.
    screech - 返信
    2How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    I felt more comfortable with #2 screwdrivers.
    Philippe Morin - 返信
  6. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
    Disconnect the memory card ribbon cable.
    Tobias Stockmann - 返信
    The top would hardly budge on the left back corner and was stuck on the right back corner. There is a plastic hook that needs to be unfastened to lift the top off. It is located in a hole on the top back corner on the right hand side, so the corner straight across the on off button. Just gently push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger. It gives easily and the top will be free to lift off after that.
    cornellg - 返信
    I can confirm on CECHH01.
    Philippe Morin -
    Some more details here as well.
    The newer model without SACD support appears to have added that clip to the back right that needs to be pressed to release the top shell.
    If equipped with the card reader you can either have to disconnect the ribbon cable or unclip the reader from the top shell after lifting it up to get finger or tool in there to push clip to side and release reader from top shell. Note: if you failed to remove the card reader screws in the previous step these clips can break.
    screech - 返信
    The original 60GB with the CF card reader on the front has a button protruding out. This will make it difficult to remove the top. You need to unscrew the memory card reader so it can come out easily.
    Brian Caines - 返信
    Wow, this needs more attention. This isn't explained in any disassembly guide I've seen. You also need to be cognizant of the card reader cable when you're lifting off the lid.
    SolidSonicTH -
    I didn't have trouble during disassembly, but reassembly was tough. I loosened the card reader screws by 1 turn and used a small gauge wire to lasso the button and ran it through the CF hole.
    Carl Garner -
    this really needs to be added to the guide i was struggling with mine trying to figure out why it wouldn't lift up. it was the CF reader button
    Doji ← -
    But I don't have a spudger
    Desi - 返信
  7. PlayStation 3 電源ユニットの交換, メモリカードリーダー: 手順 7、 1の画像 1
    • シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ(9mm)を外します。
  8. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
    • リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
    • ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。
    • リボンケーブルをソケットから外します。
    • メモリカードリーダーをPS3から外します。
    it isn't necessary to disconnect this.
    burkken - 返信
  9. PlayStation 3 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 9、 1の画像 1
    • DC-InケーブルをPS3の前側に引き出し、電源ユニットから外します。
  10. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • AC-Inコネクタにアクセスしやすくするために、AC入力ケーブルを背面カバーから少し持ち上げます。
  11. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 白色のロックを押しながら、AC-Inコネクタを電源装置のソケットから外します。
  12. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 電源ユニットは5本のプラスねじ(9mm)でシャーシに固定されているので、ねじを外します。
  13. PlayStation 3 電源ユニットの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードから電源ユニットを外すには、電源ユニットの前端を持ち上げます。
    • 電源ユニットを外します。
終わりに
再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,388 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6 件のコメント
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - 返信
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - 返信
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - 返信
why do your consoles have this red light on why do something about it
honmante54 - 返信
Hi I need a good fix store in Greece for ps3 in order to replace my power supply
Manos Kallimanis - 返信
Excelente bueno y funcional
aguilarponcleon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 81
過去 30 日: 372
今までの合計 112,027
