メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 2 トップカバーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 トップカバーの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 トップカバーの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 トップカバーの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • PlayStation 2を裏返します。デバイスの底側が上を向くようにします。
    • メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
    • 下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
    • 55.4 mm プラスネジー4本
    • 18.0 mm プラスネジー4本
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PlayStation 2 トップカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • あるモデルでは異なる種類や長さのネジが使用されています。全てのフットとネジを、ケースの底から取り出します。
    • 10本のネジモデルには底側に6本、その上のトレイに4本留められています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PlayStation 2 トップカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボイドステッカー(メインの電源スイッチの隣)をケースから剥がします。
    • VOID(破棄)しないようにするためには、慎重にこの部分を温め、綺麗に剥がして/取り外して交換することです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PlayStation 2 トップカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 2 トップカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • PlayStation2を裏返して、オリジナルの上向きの位置に戻します。
    • 底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
    • 取り外し作業を容易にするには、トップカバーを底部ケースの前方側に向けて揺り動かしながら、電源スイッチに近い方の半分から最初にこじ開けることをお勧めします。
    • 電源コードアセンブリをトップカバーから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
jwyoung
メンバー登録日: 11/04/09
3,211 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 57
過去 30 日: 280
今までの合計 24,805
