メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Plantronics CS50 Headset System Reset
  1. Plantronics CS50 Headset System Reset, Plantronics CS50 Headset System Reset: 手順 1、 2の画像 1 Plantronics CS50 Headset System Reset, Plantronics CS50 Headset System Reset: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and hold both the call control button and the listening volume/mute button for five seconds.
    • When the talk indicator light blinks, release both buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Plantronics CS50 Headset System Reset: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the call control button again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Plantronics CS50 Headset System Reset: 手順 3、 2の画像 1 Plantronics CS50 Headset System Reset: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the base unit's power source for ten seconds.
    • Plug the power source back in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joe
メンバー登録日: 04/12/12
117 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 メンバー
21のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Great fix. I was about to spend $200 on a new set. Thanks.
acseko - 返信 共有
I had a constant buzzing sound from the unit. I did what you recommended and could not stop it. Then I discovered that my handset also had the same buzzing sound so I unplugged the phone line and power cord (to the main phone unit) and it cleared up!
Russ - 返信 共有
I've got a unit that is getting no sound to or from the earpiece at all, though the lifter still lifts when I hit the answer button. I'll try this reset before I order a replacement set.
kool1zero - 返信 共有
I have the C053 model and have cleaned headset and base and can not get it to charge. I have noticed over the past few weeks that it will only stayed charged from 800 am to 100 pm. I have disconnected and restarted also. Any other suggestions?
Diane
Diane - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 23,424
