メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Plantronics CS50 Headset Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the headset face down.
    • Squeeze both sides of the battery cover.
    • While squeezing, pull the cover up slowly to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate and detatch the white connector that connects the wires of the battery to the wires of the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Yuliya Levitskaya
メンバー登録日: 04/09/12
77 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 メンバー
21のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I created the article https://de.ifixit.com/Artikel/Battery_Pl... for a Silvercrest bluetooth transmitter, but I was not able to change the needed parts of this howto to link to that article.
anton2 - 返信 共有
I replaced the battery with a new battery, I cleaned all the connectors and I reset the base and the headset is still not working
Lee kathryn lucas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 8,287
