メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Planet Eclipse Etha Regulator Replacement
    1. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 手順 1、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 手順 1、 2の画像 2
      • Firmly grasp hold of the ring on the bottom of the 90 degree silver fitting on the front of the gun.
      • Pull hard, but slowly, on the macroline where it comes out of silver piece until it comes out.
      • The macroline is the black hose connecting the regulator to the tank connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the regulator by unscrewing it in a clockwise direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jared Olson
メンバー登録日: 10/14/14
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,550
