メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Planet Eclipse Etha Eyes Replacement
必要な工具と部品
    1. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Regulator: 手順 1、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Regulator: 手順 1、 2の画像 2
      • Firmly grasp hold of the ring on the bottom of the 90 degree silver fitting on the front of the gun.
      • Pull hard, but slowly, on the macroline where it comes out of silver piece until it comes out.
      • The macroline is the black hose connecting the regulator to the tank connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the regulator by unscrewing it in a clockwise direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Battery and Grip Panels: 手順 3、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Battery and Grip Panels: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
      • Remove the grip panel by gently holding the bottom of the panel and lifting the panel off.
      • If you are only replacing the battery, skip the next step.
      • The screws in this guide are interchangeable with those shown in the Eyes replacement guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Flip the marker over and use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Carefully remove the 9V battery and connector.
      • Remove the 9V battery from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Frame: 手順 6、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Frame: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully disconnect the three connectors from the circuit board.
      • Don't worry about remembering which direction the connectors go in, they will not fit in the board in the wrong direction.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Use the 1/8" hex key to remove the two dome-headed screws by rotating them counter-clockwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Be very careful during the step to avoid damage to the solenoid or wiring.
      • Gently separate the top and bottom of the marker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Eyes: 手順 9、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement, Eyes: 手順 9、 2の画像 2
      • Use the 5/64" hex key to turn the screw counterclockwise.
      • Carefully remove the screw and place it off to the side.
      • Remove the panel and place it off to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Carefully flip the marker over.
      • Remove the screw and place it off to the side.
      • Carefully remove the panel and place it off to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Planet Eclipse Etha Eyes Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Grip the marker with one hand and gently pull the eyes out with your other hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Lancaster
メンバー登録日: 10/14/14
132 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 1,568
