はじめに
この作業で一番大変なのは、アウターケースと内部の分離です。外装と内部をつなぐ2つのツメの位置を確認します。実際に切り離すには、かなりの力が必要です。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする場合は、以下の手順を逆順に行います。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
Nach dem wechsel der Batterie leuchten alle Lampen, aber die Bürste gibt keine Vibrationen ab. Wo ist der fehler? Hatte jemand dieses Problem?
After replacement of the akku all lamps are flashing but there is no function of the vibration-module. anyone knows this problem?
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass zwischen der Antriebseinheit und der BürstenWelle kein Platz ist. Sprich der Magnet liegt auf der Antriebseinheit an. Um das Problem zu lösen musst du zwei feststellschrauben lösen, den Spalt herstellen und dann die feststellschrauben wieder anziehen. Dann sollte die BürstenAufnahme wieder schwingen.
Thanks for information. This guide leads to success. *Thumbs up* My Sonicare is back at work now. :-)
