メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull the head from toothbrush.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Bertrand
メンバー登録日: 11/20/17
1,111 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 返信 共有
Philips sonicare DiamondClean (HX93xx/xx)
Habe die HX9330 zerlegt, sie funktioniert, der Drucksensor am gehäuse ist defekt
können sie mir ein neues gehäuse zusenden gegen rechnung - helles Gehäuse
Mit freundliche Grüssen
Walter Kolbenschlag
Egerer Strasse 27
91207 Lauf a.d.Peg.
09123 96 89 27
0172 61 00 388
Walter@Kolbenschlag.eu
Kolbenschlag - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 143
今までの合計 11,076
