メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips Satinelle Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 2 Philips Satinelle Motor Replacement, Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the head by pushing it to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a metal spudger to pry open the casing.
      • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the plastic casing apart with your hands.
      • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement, Motor: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Philips Satinelle Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Hold the motor with the gears face away from you.
      • Gently push the motor out with your thumbs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Casalino
メンバー登録日: 10/08/18
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
i dont know what i am doing wrong but it is not openning
Aj Queen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 71
今までの合計 2,979
