メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips Respironics V60 Fan Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 1 Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 手順 1、 2の画像 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Unplug the ventilator
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Top Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fan mount push pins that attach the fan to the back panel.
    • Pliers may be required.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect fan cable from motor controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove fan,
    • from back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove fan filter assembly (the fan filter and housing), from outside the back panel.
    • When installing, orient the fan with the fan cable at the top inside of the fan, and orient the fan filter and housing as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
913 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,034
