メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Philips DC320 37 Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips DC320 37 Connector Replacement, Docking entertainment system: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Philips DC320 37 Connector Replacement, Connector: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the copper plate out of the way of the two Phillips #00 screws in the middle of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7 mm Phillips #00 screws holding the connector together.
    • Unscrew the four 5 mm Phillips #00 screws holding the connector to the dock
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn the dock so that you are looking at the front of the dock.
    • Pull out the black U-shaped piece.
    • Pull out the iPhone/iPod support cradle.
    • Pull out the two springs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Philips DC320 37 Connector Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Turn the dock so that you are looking at the bottom of the dock.
    • Pop out the black connector frame and attached circuit board from the body of the dock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Greg Lane
メンバー登録日: 04/16/13
39 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 1,526
