メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Perfect Cooker RC301M Disassembly
必要な工具と部品
特集記事
    1. Perfect Cooker RC301M Disassembly, Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly, Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the power cord and find a clean flat surface to work at.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the lid by unhinging the side tabs.
      • Remove the inner pot and any other contents.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
      • Flip the device over and look for the two screws recessed underneath the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 32.8 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully lift up the bottom to reveal the wires and mechanism.
      • Make sure not to pull it up too much as it is still connected to the device body with the center metal mechanism.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
      • The center mechanism is directly in the center of the device and connects the switch to the middle
      • This part of the device raises and lowers the burner to change from the cook to warm function.
      • The two parts of the mechanism are connected by a simple metal “T-shaped” tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the two metal arms.
      • It can be seen that the metal tab must be bent into a “U-shape” in order to fit through the other arm of the mechanism.
      • Take the small chain nose pliers and bend each side of the “T-shaped” tab inwards.
      • Use trial and error to bend the tabs until they are able to fit through the “U-shape” cut out in the other arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
      • Separate the two parts of the devices.
      • The "U-shape" cut out can now be clearly seen.
      • The T-tab remains in the "U-shape" after slipping through the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma Gonzalez
メンバー登録日: 09/16/21
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 842
