メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement
必要な工具と部品
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Push down on the screw to depress the spring loaded hinge and release the door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove bottom cover: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove six 5.3 mm #00 screws.
      • Remove one 3.4 mm #00 screw.
      • The short screw has a machine thread and screws into the plate underneath. The rest screw into the plastic body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove left front cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove three 5.3 mm #00 screws (the bottom-most screw is not always present).
      • Remove one 7.3 mm #00 screw.
      • Remove the remote trigger cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove front cover: 手順 4、 2の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove front cover: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove two 5.3 mm #00 screw.
      • Gently lift up on the flash housing to help remove the cover if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove right front cover: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove two 3.9 mm #00 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove eye cup: 手順 6、 1の画像 1
      • Slide the eye cup up and off to access the screws underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: 手順 7、 3の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: 手順 7、 3の画像 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove two 5.3 mm #00 screws by the eyepiece.
      • Remove one 6.8 mm #00 screw in the battery compartment.
      • Remove one 7.0 mm #00 screw near the take up spool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Lift top cover: 手順 8、 1の画像 1
      • Lift the cover so it is just free of the body. It is still attached by several wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Discharge flash capacitors: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a 1kΩ-10kΩ resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
      • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder flash connections: 手順 10、 1の画像 1
      • Unsolder one green wire.
      • Unsolder one blue wire.
      • Unsolder one brown wire.
      • Unsolder one black wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: 手順 11、 3の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: 手順 11、 3の画像 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: 手順 11、 3の画像 3
      • Pull black wire out from its routed location.
      • Unsolder flex connector
      • Be careful not to overheat the flex circuit. Work in short durations. Allow for cool downs in between if necessary.
      • Some repairs can be performed with the top cover still connected but the flex connection is fragile and easily damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Pop up the flash: 手順 12、 1の画像 1
      • Push the release button to pop up the flash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: 手順 13、 3の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: 手順 13、 3の画像 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove two 2.9mm #000 screws.
      • Remove two 4.4 mm #00 screws.
      • Close the flash and lift off the top cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: 手順 14、 3の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: 手順 14、 3の画像 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: 手順 14、 3の画像 3
      • Remove the latch spring.
      • Remove the latch plate. The flash will try to pop up when it is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove pop up spring: 手順 15、 1の画像 1
      • Release the spring arm from the post.
      • Remove the pop up spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove the flash pivot: 手順 16、 2の画像 1 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove the flash pivot: 手順 16、 2の画像 2
      • Remove one 3.3 mm #00 screw.
      • Hold the pivot in place while unscrewing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Install screw: 手順 17、 1の画像 1
      • When using the 3D printed part supplied on the device page, install a 4mm #00 screw in the end of the pivot to hold it together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,444 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 60
今までの合計 1,255
