メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service
必要な工具と部品
  1. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber decorative cap. It is attached with contact cement underneath. Isopropyl Alcohol may be used to soften the adhesive.
    • Unscrew the lock nut using a spanner wrench. The lock nut is reverse threaded.
    • Lift off the advance lever.
    • Remove the spring washer.
    • Remove one shim washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mode dial: 手順 2、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mode dial: 手順 2、 2の画像 2
    • Set the mode dial to the 'L' position.
    • Use a spanner wrench to unscrew the dial lock nut.
    • Lift off the mode dial.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: 手順 3、 3の画像 3
    • Place a rigid object in the fork.
    • Unscrew the rewind lever.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut.
    • Lift off the exposure compensation dial.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove two screws on either side of the eye piece.
    • Remove two screws on either side of the lens mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove one screw by the exposure compensation dial.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut under the advance lever.
    • Lift off the top cover slowly. It is still attached by one wire.
    • Unsolder one gray flash sync wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove bottom cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove three M1.7 x 3 mm screws.
    • Remove bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a nickel or other large coin to remove the hand grip.
    • Drip isopropyl alcohol along the edge of the leatherette to soften the adhesive.
    • Use a dull scraper to lift one corner and pull off the panel.
    • Repeat on the rewind side of the camera.
    • Installation Notes: Use contact cement to reattach the leatherette after the camera has been fully reassembled and tested.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB with adjustment pots: 手順 8、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB with adjustment pots: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 4.5 mm screw.
    • Remove one slotted screw.
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the flex PCB.
    • Gently lift the PCB until it is free from the camera body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder motor drive connections: 手順 9、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder motor drive connections: 手順 9、 2の画像 2
    • Unsolder red wire for positive battery.
    • Unsolder green wire.
    • Unsolder orange wire for motor drive shutter release.
    • Unsolder purple wire for wind completion switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove tripod mount: 手順 10、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove tripod mount: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 5 mm screw.
    • Remove one countersunk M1.7 x 5.5 mm screw.
    • Lift the contact terminal free from its seat.
    • Remove the tripod mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach ISO resistor assembly: 手順 11、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach ISO resistor assembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove one M1.7 x 4 mm screw.
    • Loosen one slotted screw (this will remain connected to the assembly).
    • Lift the ISO resistor assembly off the rewind post. It is still attached by a flex PCB.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove one M1.7 x 2.5 mm screw. It is only accessible when the mode dial is in the 'L' position.
    • Lift the LCD out of the way. It is still attached by a flex PCB.
    • Remove one slotted post.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder flash sync wires: 手順 13、 1の画像 1
    • Unsolder two gray wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder shutter wires: 手順 14、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder shutter wires: 手順 14、 2の画像 2
    • Unsolder white wire.
    • Unsolder brown wire.
    • Unsolder red wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: 手順 15、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: 手順 15、 2の画像 2
    • Remove two M1.7 x 2.5 mm screws.
    • Remove one M1.7 x 3.5 mm screw under the bottom plate.
    • Some versions of the camera may have an additional screw under the tripod mount that needs to be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew front board: 手順 16、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew front board: 手順 16、 2の画像 2
    • Wind the advance lever to put the shutter and mirror box in the charged state.
    • Remove four M1.9 x 5 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror box and front board: 手順 17、 1の画像 1
    • Make sure the mode dial unit and ISO selector unit are free from their mounting points.
    • Wiggle the mirror box and front board free.
    • Watch for wire snags as you pull it free.
    • Check for loose shim washers on the front board and note their position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Front Block: 手順 18、 1の画像 1
    • Shutter should be in the charged state.
    • Mirror box should be in released state.
    • Pay close attention to wire routing during install.
    • To test the actuation of the mirror and shutter, wind the camera, then insert a tool into this slot and push the release lever to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder Main PCB: 手順 19、 1の画像 1
    • Unsolder one orange and one blue wire for the mirror release solenoid.
    • Unsolder one pink wire for the LCD backlight.
    • Unsolder two purple wires for the TL switch.
    • Unsolder one green wire for the MD switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder lens mount connections (early production): 手順 20、 1の画像 1
    • Unsolder six wires for the lens mount pin connections.
    • These are only present on the early production models. Later production models moved these connection points to the flex connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder aperture resistor: 手順 21、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder aperture resistor: 手順 21、 2の画像 2
    • Unsolder two yellow wires for the aperture resistor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: 手順 22、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: 手順 22、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: 手順 22、 3の画像 3
    • Unsolder the red and black wires for the metering cells in the eye piece.
    • Unsolder pink and green wires for the flash sync connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder front board connections (early production): 手順 23、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder front board connections (early production): 手順 23、 2の画像 2
    • Unsolder blue and black wires for self-timer LED.
    • Unsolder orange wire for beeper.
    • Unsolder gray and pink wires for aperture solenoid.
    • Unsolder light blue and yellow wires for aperture optical encoder.
    • Unsolder purple wire for self-timer contact.
    • Remove one screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB connection (late production): 手順 24、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB connection (late production): 手順 24、 2の画像 2
    • Remove two M1.4 x 2 mm screws.
    • Use a spudger to gently pry off the connector plate.
    • Remove the silicone insulating pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach viewfinder LCD: 手順 25、 1の画像 1
    • Remove two M1.4 x 1.6 mm screws.
    • Look for shim washers when removing and note their position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: 手順 26、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: 手順 26、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: 手順 26、 3の画像 3
    • Loosen one M1.7 x 4.5 mm screw but leave it in place.
    • Remove two M1.7 x 1.6 mm screws.
    • Remove the mirror governor.
    • Remove one plastic bushing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove main PCB: 手順 27、 1の画像 1
    • Gently lift away the PCB from the mirror box.
    • The TTL flash metering cell needs to be unseated from the side of the mirror box to free the PCB for removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach front flex PCB: 手順 28、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach front flex PCB: 手順 28、 2の画像 2
    • Lift flex PCB off of mounting posts.
    • Remove silicone insulator pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove beeper: 手順 29、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove beeper: 手順 29、 2の画像 2
    • Remove one screw and retainer plate.
    • Remove beeper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: 手順 30、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: 手順 30、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: 手順 30、 3の画像 3
    • Remove two M2 x 3 mm screws.
    • Remove one M1.7 x 3 mm screw.
    • Charge and release the mirror so it is in the taking position (up against the focusing screen).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror box: 手順 31、 1の画像 1
    • Lift mirror box away from front lens board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Mirror Box: 手順 32、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Mirror Box: 手順 32、 2の画像 2
    • Check the following coupling points between the front lens board and the mirror box.
    • Aperture control.
    • Self-timer lever is above the mirror release latch.
    • Depth of field preview lever.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Insert wisdom here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: 手順 34、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: 手順 34、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: 手順 34、 3の画像 3
    • Remove one M1.3 x 2.1 mm shoulder screw.
    • Remove one M1.3 x 2.4 mm screw.
    • Remove coil spring.
    • Note the rubber bumper on the pivot post. This should be removed and cleaned before reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove shutter release lever: 手順 35、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove shutter release lever: 手順 35、 2の画像 2
    • Remove one M1.5 x 3.5 mm screw.
    • Remove the bias spring.
    • Remove the brass bushing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: 手順 36、 3の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: 手順 36、 3の画像 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: 手順 36、 3の画像 3
    • Unhook and remove the coil spring. It may be tacked in place with lacquer.
    • Remove one M1.3 x 4.5 mm screw.
    • Remove the depth of field preview lever.
    • Remove the bushing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove auto-aperture control lever: 手順 37、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove auto-aperture control lever: 手順 37、 2の画像 2
    • Use a spanner wrench or u-bit to remove two nuts.
    • Lift off auto-aperture control lever.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror flip-up lever: 手順 38、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror flip-up lever: 手順 38、 2の画像 2
    • Lift off mirror flip-up lever.
    • Remove shim washer.
    • Remove plastic bushing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove aperture stop-down lever: 手順 39、 2の画像 1 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove aperture stop-down lever: 手順 39、 2の画像 2
    • Remove aperture stop-down lever.
    • Installation Notes: Ensure the lever foot is placed properly between the mirror flip-up spring and the mirror return lever during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Clean mirror box components: 手順 40、 1の画像 1
    • Remove two old rubber bumpers.
    • Clean all pivots with isopropyl alcohol.
    • Clean all removed components with isopropyl alcohol.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Reassembly Notes: 手順 41、 1の画像 1
    • The mirror mechanism does not need lubrication to operate properly. Most moving interfaces run dry.
    • High friction latching points can be lubricated with a heavy moly grease to reduce wear.
    • Replacement rubber dampers are optional. Silicone tubing cut to length is good source.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,414 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 55
今までの合計 530
