メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • With the lens face up and the bottom panel of the camera facing you, remove the two 7mm screws on the left using the J0 screwdriver.
      • Remove the six 4.3mm screws in the middle and right of the panel using the J0 screwdriver.
      • Pull off the bottom casing to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing Bottom Casing: 手順 2、 1の画像 1
      • With the screws removed, the bottom casing should come off very easily by pulling on the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Back Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Place the camera on its side so the lens is facing left.
      • Press down on the locking switch on the side panel facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • With the door unlocked, rotate the device to access the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Using a pair of tweezers, gently remove the metal tab securing the back door axle.
      • The door will come loose at this point, watch for any loose parts that may also come out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Side Panel: 手順 6、 1の画像 1
      • Once the back cover is fully removed, remove the two 4.35mm screws attaching the cover of the unlocking switch, and remove the plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Spring: 手順 7、 1の画像 1
      • Locate the spring at the upper left corner of the face, and pull the rings of the spring off of the pins to remove it using plastic opening tools.
      • You are now ready to replace the spring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Su
メンバー登録日: 04/20/15
107 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 744
