メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 1 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Gudiel
メンバー登録日: 02/19/17
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 1,055
