メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax MX Top Cover Removal
必要な工具と部品
    1. Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 1 Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 2 Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the lever cap. The cap is reverse threaded.
      • Lift off the advance lever.
      • Remove the collar beneath the lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax MX Top Cover Removal, Remove shutter speed dial: 手順 2、 2の画像 1 Pentax MX Top Cover Removal, Remove shutter speed dial: 手順 2、 2の画像 2
      • Set the ISO to 100 and the shutter speed to 1000.
      • Remove one pin head screw.
      • Lift off shutter speed dial.
      • Remove the collar beneath the dial.
      • Installation Notes: Make sure that the tab on the shutter speed resistor mates properly with this slot on the shutter speed dial.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 1 Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 2 Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 3
      • Place a tool in the fork of the rewind shaft. Turn the rewind knob counterclockwise to loosen it.
      • Remove the lock ring underneath the rewind knob.
      • Remove the cover plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 1 Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 2 Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove two M1.7 x 3.2 mm screws.
      • Remove two M1.7 x 2 mm countersunk screws.
      • Lift off top cover.
      • The release cable pin in the shutter button is loose and may fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,444 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 51
今までの合計 212
