メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax MX Front Board Removal
必要な工具と部品
    1. Pentax MX Front Board Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 2 Pentax MX Front Board Removal, Remove film advance lever: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the lever cap. The cap is reverse threaded.
      • Lift off the advance lever.
      • Remove the collar beneath the lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax MX Front Board Removal, Remove shutter speed dial: 手順 2、 2の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove shutter speed dial: 手順 2、 2の画像 2
      • Set the ISO to 100 and the shutter speed to 1000.
      • Remove one pin head screw.
      • Lift off shutter speed dial.
      • Remove the collar beneath the dial.
      • Installation Notes: Make sure that the tab on the shutter speed resistor mates properly with this slot on the shutter speed dial.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax MX Front Board Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 2 Pentax MX Front Board Removal, Remove rewind knob: 手順 3、 3の画像 3
      • Place a tool in the fork of the rewind shaft. Turn the rewind knob counterclockwise to loosen it.
      • Remove the lock ring underneath the rewind knob.
      • Remove the cover plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax MX Front Board Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 2 Pentax MX Front Board Removal, Remove top cover: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove two M1.7 x 3.2 mm screws.
      • Remove two M1.7 x 2 mm countersunk screws.
      • Lift off top cover.
      • The release cable pin in the shutter button is loose and may fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pentax MX Front Board Removal, Remove front leatherette panels: 手順 5、 3の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove front leatherette panels: 手順 5、 3の画像 2 Pentax MX Front Board Removal, Remove front leatherette panels: 手順 5、 3の画像 3
      • Apply isopropyl alcohol to soften the leatherette adhesive.
      • Turn the self-timer lever to the charged position.
      • Peel the leatherette off the camera body, carefully working it over the self-timer lever.
      • Remove one loose cover panel.
      • Repeat for the opposite panel.
      • Installation Notes: Clean all the old adhesive off of the camera body and leatherette panels before reapplying. Use contact cement to attach.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax MX Front Board Removal, Unsolder aperture resistor: 手順 6、 1の画像 1
      • Unsolder two yellow wires for the aperture resistor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax MX Front Board Removal, Remove front board: 手順 7、 3の画像 1 Pentax MX Front Board Removal, Remove front board: 手順 7、 3の画像 2 Pentax MX Front Board Removal, Remove front board: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove four M1.9 x 3.9 mm screws.
      • Lift off front board.
      • Look for shim washers at the screw locations and note their positions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,444 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 134
