メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax LX ISO Resistor Cleaning
必要な工具と部品
    1. Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove rewind knob: 手順 1、 2の画像 1 Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove rewind knob: 手順 1、 2の画像 2
      • Place a thin tool in the rewind fork and unscrew the topside knob.
      • Remove the washer under the rewind knob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove exposure compensation dial: 手順 2、 3の画像 1 Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove exposure compensation dial: 手順 2、 3の画像 2 Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove exposure compensation dial: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove three #000 5.5 mm screws.
      • Remove exposure compensation dial assembly.
      • Remove washer.
      • Remove rubber seal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove rewind side top cover: 手順 3、 2の画像 1 Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Remove rewind side top cover: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove one #00 X mm screw.
      • Remove one #00 2.5 mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Clean ISO resistor: 手順 4、 2の画像 1 Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Clean ISO resistor: 手順 4、 2の画像 2
      • The resistor assembly is crimped or pressed together and further disassembly is not possible.
      • Use a cotton bud and isopropyl alcohol to clean the surface of the resistive element.
      • Spray a plastic safe contact cleaner in the area of the feeler contacts.
      • Rotate the dial back and forth several times.
      • Check the resistance between the purple wire and ground. It should range from 7.5 kΩ to 200 kΩ with no dead spots.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax LX ISO Resistor Cleaning, Replace ISO resistor: 手順 5、 1の画像 1
      • If the resistor still doesn't function properly after cleaning, remove it a replace it with a new part.
      • Unsolder one purple wire.
      • Unsolder one green wire.
      • Unsolder two brown wires.
      • Remove three #00 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,454 ポイント
78のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi Sam, I have to congrat with you, your guides are the most detailed guides concerning LX issues. I also try to repair some LX, always with success! Unfortunatly, I have a new LX, that I'm not able to fix...the camera still always "on". I thought it could depend by main switch setting; I try to modify the contacts position without success. I Don't know where it could be located the issue. Did you ever had experience with similar issues? How do you eventually solve the problem?
Francesco - 返信 共有
Yeah, my first guess for this kind of issue was also a bad switch contact. While this can sometimes be the source, it's more often a fault in the main PCB. A component failure. The only way I've heard of resolving it is by replacing the entire main PCB. But I'm hopeful that we will eventually learn more about the design of the main PCB and be able to identify exactly which component is responsible for the failure. It would be much easier to replace a bad capacitor than to source an entire PCB.
Sam Gustafson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 45
今までの合計 783
