メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pebble Time Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Pebble Time Screen Cover Replacement, Screen Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the watch flat on your workstation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pebble Time Screen Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pebble Time Screen Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
    • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Pebble Time Screen Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Pebble Time Screen Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicolas Hempe
メンバー登録日: 02/15/17
1,516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What does one use to hold the screen on and reseal for waterproofing?
Shannon Oswald - 返信 共有
Using RTV silicon is problematic, I got some on my LCD and now I’m looking for a replacement Pebble.
HI I scratched my Crystal on my Pebble Time watch. Can the Crystal be buffed to get the scratch out??
Janice Pruett - 返信 共有
This is a brand new Pebble Time watch!!
CONCLUSION
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.”
Yeah, what about an adhesive or sealant? Best practice for doing so?
Adam MacDonald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 2,273
