メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pebble Time Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Pebble Time Battery Replacement, Screen Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay the watch flat on your workstation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pebble Time Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
      • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pebble Time Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pebble Time Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pebble Time Battery Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
      • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pebble Time Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the metal spudger to pry the screen up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pebble Time Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Pebble Time Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
      • Disconnect the screen from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pebble Time Battery Replacement, Circuit Board: 手順 8、 1の画像 1
      • Keep the watch flat on your workstation.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pebble Time Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Locate the three screws on the circuit board.
      • Remove using the J000 Philips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pebble Time Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Pebble Time Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Carefully disconnect the connector wire on the bottom left edge of the circuit board using a plastic opener tool.
      • Move apart the connector to expose the fourth screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pebble Time Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove the final screw from the circuit board with a J000 Philips head screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pebble Time Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Turn the watch to the side and use the plastic opening tool to lift up the circuit board.
      • Remove the circuit board from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pebble Time Battery Replacement, Battery: 手順 13、 1の画像 1
      • After removing the circuit board, the battery is located in the middle of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pebble Time Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Locate the battery connector on the left side of the case.
      • Carefully disconnect the wire using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pebble Time Battery Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Pebble Time Battery Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • After disconnecting the battery use the plastic opening tool to lift the battery off of the case.
      • The battery might be glued to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicolas Hempe
メンバー登録日: 02/15/17
1,516 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Where did you purchase the replacement battery?
Dimas Caparros - 返信 共有
Got mine on Amazon
kwojdak - 返信 共有
What is everyone using for sticky tape to hold the bezel/crystal on that will ensure the pebble is still waterproof?
Shannon Oswald - 返信 共有
Attempted this using RTV Silicon, and it is %#*@ difficult to not get it EVERYWHERE! I got some on my LCD, now I’m looking for another Pebble. Just use a little superglue on the outside and don’t figure on it being waterproof anymore - I guess.
There’s a lot of replacement battery on internet. Just search “150mAh P11G7T-01-S01”.
Xie Yanbo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 183
今までの合計 27,751
