メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Parrot FLYPAD Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 2
      • Position the controller so the back is facing up.
      • Use a T6 screwdriver to remove the six screws on the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard
      • The buttons (L1,R1) may fall out. Set aside to replace during reassembly.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 0.7 mm screws.
      • Remove the motherboard from the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the buttons from the front plate of the fly pad and replace as needed.
      • Hold the front plate of the fly pad facing downwards to prevent buttons from falling out.
      • Make sure the text on buttons L1 and R1 correctly line up with L2 and R2 when reassembling the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
HUY NGUYEN
メンバー登録日: 04/10/17
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G5
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 810
