メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement
  1. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Before proceeding, completely power off phone and disconnect power cords to avoid electrical shock.
    • Turn phone over so that the back side is facing up.
    • Using a finger, apply moderate pressure to the top of the back cover while sliding the cover down and off.
    • Lift and remove the back cover from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 1 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery: It is a silver, rectangular object.
    • Insert a fingernail into the indent just below the battery about 0.5 inches from the bottom of the phone.
    • Then, apply pressure to the battery, pushing up and away from the phone. It will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Inserting Micro SD or SIM Card: 手順 3、 2の画像 1 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Inserting Micro SD or SIM Card: 手順 3、 2の画像 2
    • The slots for the Micro SD and SIM cards are directly above the battery tray.
    • To insert a card, slide it face up into the slot. To remove a card, slide the card out from the slot.
    • Micro SD Card Slot - On the Left
    • SIM Card Slot - On the Right
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 09/25/14
898 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 42
今までの合計 2,955
