メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pantech Breakout Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Pantech Breakout Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Pantech Breakout Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Pantech Breakout Battery Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Before proceeding, completely power off phone and disconnect power cords to avoid electrical shock.
    • Turn phone over so that the back side is facing up.
    • Using a finger, apply moderate pressure to the top of the back cover while sliding the cover down and off.
    • Lift and remove the back cover from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Pantech Breakout Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 1 Pantech Breakout Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery: It is a silver, rectangular object.
    • Insert a fingernail into the indent just below the battery about 0.5 inches from the bottom of the phone.
    • Then, apply pressure to the battery, pushing up and away from the phone. It will come out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 09/25/14
898 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 2,222
